Решено Активация круиз контроля и ограничения скорости на Лада гранта с эбу m74.9
Unka
12 Сен 2022
На автомобилях Lada Granta с эбу m74.9 и штатной прошивкой i532ga01 не возможно активировать КК и ОС, так как в базовом ПО не написан код с завода.
Но не спешим расстраиваться, решение есть!
Меняем софт на i535ga01, в котором код для функционирования КК и ОС уже есть, активировав заранее.
Затем активируем функцию круиз контроля и функцию ограничения скорости в комбинации приборов.
Делаем сброс и обучение электроники и всё, можно выезжать, проверять и радоваться работающему КК.
  • Запись прошивки делал combiloader-ом в режиме OBD (не full).
  • Активацию в прошивке заказывал у калибровщика. Прошу обратить внимание на то что родной софт i832ga01 идет с завода евро 2, а софт i835ga01 евро 5+. Поэтому нужно заранее подготовить прошивку ещё и под евро 2. При заказе прошивки нужно уточнять наличие системы АБС, активация для авто с АБС и без него имеет некоторое отличия.
  • Активацию круиз контроля в комбинации приборов с последующим сбросом и обучением – делал MDflasher-ом.
