Ищу стоковую прошивку камаз CM2150E
nnaill
16 Июл 2021
Проблема такое поставили блок с рабочего авто все работает как положено , а с родной блоком не тянет . Авто от меня далеко блок отправили что бы прошить . Нужен сток для проверки может сам блок вышел строя .
    70.3 KB · Просмотры: 8
    1.2 MB · Просмотры: 7
Идентификации с загрузчика нет?
Завтра попробую прочитать прошивку если если получится выложу сюда . Первый раз работаю с таким блоком пока точно не знаю чем читать .
Ok. Combiloader делает.
5000р - не так уж и дорого. На одном авто отобьется.
Могу активировать модули
Я когда купил комбик мне кинул с Ростова отправил мне хрен вместо ключа и так я без ключа остался . И за него я не могу активировать ничего , придется отдельно купить ключ .
А вот это проблема уже
Scanmatik_flash.exe кто пробовал прошить Cummins Cm2150/cm2220 .
Я так понимаю что Scanmatik_flash.exe только может прошить а считать тоже не умеет.
EDC7UC31 (программирование) - - - + - - Чтение/запись FLASH
Bosch MS6.1 (программирование) - - - + - - Чтение/запись FLASH
M230.E3 (программирование) - - - + - - Чтение/запись FLASH
M240 (программирование) - - - + - - Чтение/запись FLASH"
Я одну не понимаю cummins cm2150e что за блок что бы выбрать программе для чтение ?
Cummins 4ISBe, 6ISBe Евро-4 c ЭБУ CM2150E
Скорее всего только запись, чтение только с разбором, и скорее всего другим загрузчиком
Подключил на столе на диагностику не выход поднял напряжение от 12- 24в . Наверно влажность накрыл блок внутри нет связь. Или я не правильно подключил , подключение по фотке верхний как там ест.
Ну что, получилось сделать?
Не получилось , на столе нет связь блоком ни один адаптер не подключился . И еше вскрыл блок посмотреть ест влажность внутри а там все чисто было .
