Нужна помощь
kamansan
Пользователь
16 Июл 2021
Всем форумчанам доброго времени суток. Очень нужна помощь. Притащили Шевроле Круз, не видит ключи, нет вин-кода в блоке управления, ошибка в работе пзу блока управления. Блок ACDelco E83. Что может его реанимировать,чем прошить и как прописать ключи?
Приветствую. ЭБУ на связь выходит? На авто или на столе?
Приветствую. На связь блок выходит, проверил на авто и считал ошибки. На столе не пробовал.
Считай прошивку и еепром с авто, посмотрим, что внутри.
МД флэшер подойдет для этих целей? Или нужно нечто иное?
У МД Флешера есть модуль, должен сделать (прочитать/записать).
Если взять модуль GM Explorer, то нужен только адаптер (сканматик, например) и более ничего? Или что-то еще нужно?
Или просто для одного блока лицензию купить?
да для этого самое актуальное GM Explorer
Данный модуль позволяет работать через разъем OBDII по CAN шине с блоками управления ACDelco Gen1 (1ое поколение ЭБУ — 2 Byte SeedKey) и ACDelco Gen2 (2ое поколение ЭБУ — 5 Byte SeedKey), устанавливаемых на автомобилях концерна GM, в частности: Cadillac, Chevrolet, GMC, Hummer, Opel.
Функции модуля:
  • Идентификация ЭБУ.
  • Чтение/Очистка кодов неисправностей.
  • Чтение FullFlash процессора / Запись области калибровок.
Процедура чтения/записи занимает от 2 до 10 минут, в зависимости от типа ЭБУ и используемого адаптера.
Подсчет контрольных сумм данным модулем не производится.
Тип ЭБУ, установленный МК:
  • GM ACDelco E38 Motorola MPC561
  • GM ACDelco E39 Motorola MPC5566
  • GM ACDelco E39A Motorola MPC5566
  • GM ACDelco E78 Motorola MPC5566
  • GM ACDelco E80 Motorola MPC5676
  • GM ACDelco E83 Motorola MPC5565
ДжиЭм эксплорера не достаточно? Какие манипуляции позволяет делать 64 лицензия и не может ли этого сделать лицензия 3?
если понадобится сток писать или читать
Я понял. Спасибо за совет.
Всем снова здравствуйте! Эпопея с крузом продолжается. Притащили еще шеви Кобальт, такая же проблема. Не заводится, бензонасос качает, при повороте ключа на старт тухнет панель приборов, по ошибкам почти всё идентично. Акб в норме, по диагностике отсутствует вин и ключи. Скрины прилагаю. Блок такой же Е83. Это беда этих блоков или всё-таки самих владельцев? И как решить проблему? Приобретен модуль для работы с этим блоком в MDFlasher. Подскажите что делать?
    803.8 KB · Просмотры: 7
    822.4 KB · Просмотры: 6
    815.6 KB · Просмотры: 6
И в дополнение, оба владельца данных авто просили удалить иммобилайзер.
Вот считанный флэш, епром не могу считать.
  • 12654173_25190727_25190725_25190729_25190723_25190721.rar
    802.6 KB · Просмотры: 2
А что с машинами вообще делали владельци или тайна покрытая мраком .
Пробуйте писать вин .
Да и в
ECU Delphi ACDelco E83
Идентификация
Чтение PIN
Демонтаж блока(Сброс PIN)
Запись VIN
Редактор EEPROM(позволяет переносить данные авто(VIN,PIN,Immo Data, ключи, радиоканал) в другой BCM или ECU
в данном модуле только редактор еепром
То есть я вин не пропишу?
