Не выполнено immo off suzuki wagon r 2010 ECU Mitsubishi MH8104f
stalker
11 Янв 2022
нужно отключить иммо , двигатель ставится на снегоход, двигатель куплен контрактный прислали без блока иммо и ключей.
дампы ееprom и flash прилогаю
дамп
  • дамп suzuki wagon r 2010.rar
    184.6 KB · Просмотры: 5
Добрый вечер. Скорее всего сложно будет найти решение под данный ЭБУ.
Что можно придумать в данном случае? под другой эбу переделать? двигатель на 3 цилиндра и с фазовращателем впускных клапанов, какой эбу можно туда сростить?
Можно под январь переделать, но много чего придётся переделать, и с фазовращателем не знаю как быть, ну или ещё поискать спеца по иммо, возможно эмулятор какой поставить.
на этот блок нет решения эмуль пробовать
модель или название
или файл xml для ecu flash lancer x rally art 1.6 у них эбу и проци схожи может получится допилить их
Железо может быть одинаковым, при этом софт и реализация противоугонных функций отличаться. Эмулятор, наверное нужно будет подбирать, это не моя специализация, думаю спецы по иммо проконсультируют.
